Mehr erfahren →Es kommt des Öfteren die Störung F 9 Feuerungsautomat.
Nach dem aus und einschalten des Geräte läuft die Heizung wieder an.
Das Gebläse hört sich etwas laut an als wie etwas schleift.
Schreib mal die Seriennummer.Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Der Fehler lässt allerdings vermuten, dass irgendwas am Gebläse nicht stimmt. Eventuell ein Lagerschaden ?
7176537518654100
Wie erwartet, bedeutet die Fehlermeldung, dass die Gebläsedrehzahl beim Start zu niedrig ist. Und da du selbst eine Änderung des Lüftergeräusches festgestellt hast, ist das Gebläse vermutlich defekt.
Gibt's nur den Lüfter zu bestellen oder muss die ganze Einheit gewechselt werden?
