Immer wieder Störung F8
Hallo zusammen.
bei uns wurde im Jahr 2006 eine Vitodens 200 verbaut.
schon von Beginn an zeigte die Heizung eine Störung F8. Zuerst so alle halbe Jahre mal. Der Fehler kann auch immer mit der Entriegelungstaste behoben werden. Nun häufen sich die Meldungen mehrmals täglich. Ich habe gelesen, dass dafür eine „Platine“ verantwortlich sei. Dem Kunden wurde diese auf Kulanz ersetzt, da es sich wohl um einen bekannten Fehler handelt.
4 ANTWORTEN 4
Es kann sich auch um einen defekten Gaskombiregler handeln. Es muss also nicht zwangsläufig die ,,Platine,, sein, bei welcher es sich sehr wahrscheinlich um den Feuerungsautomaten handelt.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Bin jedoch etwas ratlos.
Bei Störung F8 soll es laut Bedienungsanleitung um einen Fehler des Gaskombireglers handeln.
Liest man den Fehler aus, steht dort Feuerungsautomat. Welches Teil ist denn mit F8 nun gemeint???
Es handelt sich hier sicher um einen Interpretationsfehler. Der Gaskombiregler wird vom Feuerungsautomaten angesteuert, ist aber selbst nicht in der Lage, eine Fehlermeldung zu generieren. Hier,,merkt,, nur der Feuerungsautomat, dass mit einem Bauteil was nicht stimmt. Und gibt so natürlich einen Fehler aus.
Ahhh, das klingt plausibel
vielen Dank für Ihre Information
