unser Heizungsinstandhalter hat festgestellt, dass die Strömungssicherung unserer Heizungsanlage defekt ist und muss getauscht werden. Die Heizung ist leider bereits des älteren Jahrgangs und die Strömungssicherung ist nicht einfach nachbestellbar. Können Sie uns evtl. helfen, ein Ersatzteil zu finden. Es handelt sich hierbei um Viessmann Strömungssicherung GS1 72kW, Artnr. 7518429. Danke im Voraus!
Natalia Meyer-Bekel
Dein Fachmann kann diese Strömungssicherung ganz normal bei Viessmann bestellen. Genau unter der von dir genannten Nummer
ich kann nur empfehlen, das Teil von einem Spengler / Flaschner anzufertigen oder reparieren zu lassen. Das ist doch für den kein Problem.
Solltest du die Anlage erneuern wollen empfehle ich einen Vitocrossal 300, der ist ist robust und langlebig. Dazu einen nebengestellten Vitocell.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Heizing
Das wurde hier schon mal versucht, die geben nichts raus:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Atola-RN-32-56kw/qaq-p/90230/comment-id/82739...
Ich versuchs aber nochmals:
@Hansi_Buentgenskönnt ihr da nicht eine Ausnahme machen? Das ist für einen Vitogas, der ist maximal 20 Jahre alt. Schon etwas schwach, wenn es da keine Ersatzteile mehr gibt. Die Heizwertgeräte werden doch ohnehin nicht mehr hergestellt, Patente sind sicher schon alle abgelaufen.
Heizing
ich habe mal geschaut. Da gibt es kein Patent drauf. Im Anhang findet ihr alles, was ich dazu bieten kann. Da können wir keinerlei Gewähr übernehmen.
Beste Grüße °jo
Hallo Hansi Buentgens,
ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Strömungssicherung für unsere Heizung Vitogas 100 GS1 JEDOCH mit einer Leistung von 84 kW. Im Manual dand ich die Viessmann Ersatzteilnummer 7518430.
Ich schreibe Ihnen, weil Sie ein Maßblatt für die Ersatzteilnummer 7518429 in einem Beitrag aus dem Jahr 2019
@Hansi_Buentgens schrieb:Hallo zusammen,
Beste Grüße °jo
Meine Fragen:
Gibt es einen Unterschied bei der 7518429 zu 7518430 in den Massen oder Funktion?
Stellt Viessmann das Ersatzteil 7518430 jetzt nicht mehr her ?
Vielen herzlichen Dank schon einmal im voraus und
viele Grüße aus dem Süden der Republik 😎
Andreas Eifert
Wenn du hier
die Nr. eingibst, dann siehst du, dass die eine für 72 und die andere für 84 kW ist. Sind also unterschiedlich groß. Möchte aber behaupten, dass deine Strömungssicherung völlig ok ist, da blättert nur die Pulverbeschichtung ab. Kannst du einfach nachstreichen.
| 13 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
