Hallo jhb,
dazu hatten wir doch schon ausführlichen E-Mailkontakt, oder?
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, um eine solche Überdimensionierung einer Heizungsanlage zu kompensieren.
Die Startleistung kann nicht beeinflusst werden, da das Gerät diese benötigt um sauber zu starten.
Ebenfalls kann die Minimalleistung nicht reduziert werden, da das die Leistung ist, welche das Gerät für einen stabilen Lauf benötigt.
Wenn du also nicht noch ein paar mehr Quadratmeter anbauen oder mit offenen Fenstern heizen möchtest, solltest du dir vielleicht Gedanken über eine neue Heizungsanlage machen.
Der neue Vitodens 300-W hat ein Modulationsbereich von 1,9- 35kW.
Ich denke, dass das genau das Richtige für dich wäre.
Wenn du den Bypass schließt, kommt die Anlage sehr wahrscheinlich noch mehr ins Takten, also ist das nicht zu empfehlen.
Wie du bereits angemerkt hast, sollte die Heizkurve so flach wie möglich gewählt werden, um eine konstante Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
Ebenfalls sollten die Heizkörperventile dementsprechend voll aufgedreht bleiben.
Meinst du mit Zirkulationspumpe die Heizkreispumpe?
Wenn du diese auf volle Drehzahl stellst, kommt es sehr wahrscheinlich zu Fließgeräuschen in den Heizkörpern.
Die Planung einer Heizungsanlage obliegt dem jeweiligem Heizungsfachbetrieb.
Als Hersteller können wir nur planerisch unterstützen und Empfehlungen aussprechen.
Einen Einfluss darauf, was letztendlich verbaut wird, haben wir nicht.
Vom Kosten-Nutzenfaktor her würde ich auf jeden Fall empfehlen, die "alte" Heizungsanlage gegen ein neues, korrekt dimensioniertes, System zu ersetzen.
Beste Grüße °be
Hallo jhb,
Beste Grüße °be
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
