Ich habe einen Vitodens 333-F 19 kW mit Vitotronic 200HO2B und AP Aufbau Kit B3TB038. Mit der Steuerung wird Heizkreis 1 (HK 1) für Heizkörper und Heizkreis 2 (HK 2) für Fußbodenheizung (über das Aufbaukit) geregelt.
Für beide Heizkreise ist die Steuerung auf „Heizen und Warmwasser“ eingestellt. Wenn ich mit den Heizkörpern nicht mehr heizen möchte, jedoch die Fußbodenheizung noch verwenden möchte, habe ich den HK 1 auf „Nur Warmwasser“ gestellt. Bei dieser Einstellung wird trotzdem Warmwasser zu den Heizkörpern transportiert. Dieses ist auch dadurch festzustellen, dass auch der Rücklauf der Heizkörperstranges warm ist.
Wie kann denn der HK 1 gänzlich vom Heizbetrieb abgeschaltet werden, wobei der HK 2 vollständig in Betrieb bleiben soll?
Kann eventuell das Absperrventil im Vorlauf des HK 1 geschlossen werden?
Ist nur der Rücklauf warm?
MfG
W.F.
