Ich habe einen BWK Mirola 1861, BJ 1994. Mitte November ging das Gerät auf Störung. Monteur hat Rücksprache mit Viessmann Gasdruck am Kombiregler justiert mit der Maßgabe, den Kombiregler auszutauschen, wenn Problem wieder auftritt. Die Störung – der Monteur erklärte, dass nach seinem Dafürhalten die Flamme ausgepustet wird,wenn Gas einströmt – trat nach einer Woche wieder auf, so dass ein neuer Kombiregler (7819067) beschafft und eingebaut wurde.
Nach 14 Tagen trat die Störung wieder auf; sie ließ sich aber leicht durch Betätigung der Entstörtaste beheben. Telefonat mit dem Meister meines Vertrauens: „Kann verschiedene Ursachen haben; am besten wäre es für den Monteur dann aufzuschlagen, wenn Störung aufgetreten ist“. Wir waren uns einig, dass es bei herbst/winterlichen Temperaturen nicht möglich ist, die Ankunft des Herrn Monteurs abzuwarten, da dieser auch noch weitere Kunden bedienen muss.
Am Samstagmorgen (22.12.) vor Weihnachten trat erneute Störung auf, die trotz mehrfacher Betätigung der Entstörtaste andauerte. Habe dann den Gasanschluss am Gerät abgesperrt und nach etwa 30 Sekunden wieder geöffnet – und welch ein Wunder – die Kiste arbeitete wieder, wobei ich dann die Nachtabsenkung herausgenommen und auf Dauerbetrieb umgeschaltet habe, da ich gemerkt hatte, dass die Anlage immer morgens auf Störung stand. Am 26.12. habe ich nach 4 Tagen ohne Störung die Nachtabsenkung wieder aktiviert mit dem Ergebnis, dass am nächsten Morgen wieder Störung angesagt war. Habe dann wieder nach Ab- und Aufsperren des Gasanschlusses die Mirola zum Laufen gebracht und wieder auf Dauerbetrieb gestellt, mit dem „perfekten“ Ergebnis, dass bis heute keine Störungen mehr aufgetreten sind.
Anfang 2015 wurde der Zünd- und Überwachungsblock, der Kondensator und der Luftdruckwächter erneuert; im Jahre 2000 die Schaltuhr. Ansonsten wurden keine Bauteile gewechselt.
Meine Frage ist nun, ob es aufgrund des störungsfreien Laufens im Dauerbetrieb einen Ansatzpunkt für einen wirkungsvollen Eingriff des Monteurs gibt, um einen „normalen“ Betrieb zu erreichen, oder soll ich die Kiste einfach im Dauerbetrieb bis zum Sommer laufen lassen?
