Ich habe eine Vitodens Gasheizung und zur Raumtemperatur folgende Frage. Werkseitig ist die Temperatur auf 20° eingestellt. Bedeutet dass, das die Heizkörper keine höhere Temperatur als 20° erreichen können, d.h. will ich es wärmer haben, muß ich die Raumtemperatur erhöhen? Die Temperatur für die Nachtabsenkung ist werkseitig auf 3° eingestellt. Ich habe gelesen, daß der Unterschied zwischen Raumtemperatur und Nachtabsenkung max. 4-6° betragen soll, da das System morgens ansonsten zuviel Energie benötigt um das Wasser aufzuheizen. Ist das richtig? Sorry, für meine Fragen, aber der Inhaber des Heizungsbetriebes bei dem ich die Anlage gekauft habe hat sich in den Ruhestand verabschiedet, Nachfolger ist keiner vorhanden. Danke für Eure Hilfe
Nein, die 20°C stehen für die normale Raumtemperatur. Diese ist aber nur eine Berechnungshilfe. Die Vorlauftemperatur berechnet die Software mittels der Aussentempartur, der eingestellten Heizkurve und der eingestellten Raumsolltemperatur. Je nach Abgleich muss aber die gewählte Raumsoll nicht mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmen.
Die 3°C sind vermutlich eingestellt, damit die Pumpe nachts abschaltet. Die Heizung gewährleistet hier faktisch nur den Frostschutz.
Im Übrigen solltest mal die Seriennummer schreiben. Es gibt nämlich sehr viel verschiedene Geräte bei Viessmann.
10 | |
2 |
