Ich habe eine Vitodens 343 von 2005, kann man diese Anlage für SmartHome nachrüsten und wenn ja wie?
6 ANTWORTEN 6
Hallo Viess8,
gib zunächst bitte die zugehörige Herstellnummer des Vitodens mit an und was genau du mit "StartHome" meinst.
Gruß °be
Mit der Vitoconnect sollte das klappen.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Heizing
Heizing
Unklar, warum ich die Nummer hier noch mal nennen muss, wenn die in meinen Profil hinterlegt ist, aber bitte die ersten 8 sind ja ausreichend von den 16 Stellen
71686805 - so war es jedenfalls beim Profil.
Und was meine ich mit SmartHome - ich meine dass ich meine Heizungssteuerung anhängig von der SmartHome Thermostaten modulieren kann.
D.h.
Raum A : Von 6 bis 10 Uhr 21 Grad und von 18 bis 21 Uhr 20 Grad, Ansonsten nur 16 Grad
Raum B : Von 7 bis 10 Uhr 20 Grad und von 18 bis 22 Uhr 20 Grad. Ansonsten nur 16 Grad
Raum C : Von 18 bis 22 Uhr 20 Grad. Ansonsten nur 16 Grad
Damit muss die Heizung im Zeitraum
6 bis 7 Uhr so heizen, damit Raum A mit 21 Grad und Raum B / C mit 16 Grad versorgt werden kann
7 bis 10 Uhr so heizen, damit Raum A / B 21 Grad und Raum C mit 16 Grad versorgt werden kann
18 bis 21 Uhr so heizen, damit Raum A / B / C 20 Grad versorgt werden kann
und schließlich
21 bis 22 Uhr so heizen, damit Raum B / C und Raum A mit 16 Grad versorgt werden kann
Ich kann nicht in jedem Profil nachprüfen, ob dort eine Herstellnummer hinterlegt ist. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Produkt hast, macht es immer Sinn, auch direkt die Herstellnummer mit anzugeben. So verkürzt du die Bearbeitungszeit.
Von welchen Smarthome-Thermostaten sprichst du denn?
Wie in deinem anderen Beitrag bereits geschrieben, ist eine Einzelraumregelung mit den aktuell angebotenen Komponenten nicht möglich. Aus diesem Grund habe ich in deinen anderen Beiträgen auch darum gebeten, das Thema in einem einzigen Beitrag zu behandeln.
Gruß °be
Damit verbundene Fragen:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Wie-kann-der-Raum-oder-der-Heizk%C3%B6rper-be...
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Ihr-SmartHome-auch-ohne-Internet/qaq-p/105013
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Wie-ist-die-Konnektivit%C3%A4t-zu-anderen-Sma...
Also wenn ich es zusammenfasse:
Um meine bestehende Anlage nachzurüsten benötige ich Vitoconnect 100 OPTO1 oder die Vitocom 100 LAN1.
Diese Funktionieren dann über WLAN oder LAN. Damit ich darauf zugreifen kann benötige ich eine App, welche aber nur funktioniert, wenn ich allen Komponenten Internetzugang haben.
Wenn ich zu anderen Smarthome-Hersteller-Komponenten einen Verbindung benötig, dann brauche ich Vitogate.
Das wäre sogar eine muss, da eine Einzelraumregelung mit o.g. Komponenten nicht realisiert werden kann. Es ist eine reine Regelung der Heizungsanlage.
Alternativ warte ich bis Ihr im Laufe dieses Jahres neues Produkt auf den Markt bringt, die dies können. Einen genauen Termin dazu gibt es aber noch nicht.
Korrekt?
@CustomerCareBen
Also ich bin auch davon ausgegangen, dass ihr die Herstellnummer direkt ohne Umwege in eurem System seht. Also entweder sollte man das entsprechend umprogrammieren, oder die Eingabemöglichkeit aus dem Forum entfernen und den Hinweis angeben: "Bitte im Beitrag Herstellnr. nennen" . So wie es momentan ist, ist es wirklich ungeschickt..
Heizing
