Ich habe eine Vitodens 333.Diese ist auf dem Dachboden installiert.Entlüftet diese sich auch selbst?
Meine Heizung steht auf dem Dachboden, am höchsten Punkt. Entlüftet sich der Plattenwärmetauscher auch von selbst oder muss in diesem Fall woanders entlüftet werden?
4 ANTWORTEN 4
Der Kessel hat einen Automatischen Entlüfter am obersten Punkt.
Wenn er funktioniert und die Verschlusskappe offen ist kann dort die Luft entweichen.
Du musst dann aber auch Wasser wieder in deine Anlage einfüllen wenn du diese entlüftet da ja dann Wasser fehlt. Dieses Wasser sollte aber nach VDI 2035 sein also enthärtetes /entmineralisiert. Dazu bräuchtest du deinen Fachbetrieb.
Vielen dank für die schnelle Antwort. Ich meinte allerdings die Brauchwasserseite, Kann diese sich selbst entlüften, obwohl es der höchste Punkt im System ist?
Hallo Oli-W,
auch die Brauchwasserseite im Speicher sowie der Plattenwärmetauscher sollten sich von selbst über die nachfolgenden Zapfstellen entlüften.
Beste Grüße°ro
Die Brauchwasser Seite entlüftet sich über den Wasserhahn.
Da brauch man nichts machen.
