Leider musste ich feststellen, dass genannte Anlage nicht einstrahlungsfest ist und offensichtlich den gesetzlichen Anforderungen diesbezueglich nicht gerecht wird. Beim Betrieb meiner Sendeanlage auf 14 MHz und 21 MHz geht sie auf Stoerung - Code 74.
Oft ist die mehrere Meter lange Zuleitung des Aussenfuehlers das Problem. Diese wurde bereits vorsorglich bei Inbetriebnahme der Anlage zumindest verdrosselt. Moeglicherweise erfolgt die Einstrahlung der Hochfrequenz aber an anderer Stelle.
Welche Erfahrungen und Kenntnisse liegen zur Beseitigung des Problems vor? Vielen Dank!
16 | |
2 |
