Ich besitze eine Vitodens 343f mit Fussbodenheizung. Einstellungen
Ich besitze eine Vitodens 343f. Wie würdet Ihr die Einstellungen bei einer Fussbodenheizung wählen ??
LG Martin
Hallo Martin,
eine Fußbodenheizung benötigt generell niedrigere Vorlauftemperaturen als ein Heizkreis mit Heizkörpern. Erst mal solltest du deine gewünschte Raumsolltemperatur (meistens zwischen 20 und 22°C) auswählen. Jeder Mensch hat da seine eigene Wohlfühltemperatur.
Man geht bei einem gut wärmegedämmten Haus mit Fußbodenheizung, von einer Neigung der Heizkennlinie von 0,2 - 0,6 aus. Da aber jedes System etwas anders ist, muss man die Einstellung an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Bedeutet also, dass du ein bisschen ausprobieren musst, wie sich das Gebäude bzw. die Räume mit deinen Einstellungen verhalten. Ggf. die Neigung Stück für Stück anheben. Bitte beachte das ein Fußbodensystem recht träge ist und es einen Tag dauern kann, bis sich eine Veränderung bemerkbar macht.
Beste Grüße °pa
Hallo Martin,
Beste Grüße °pa
