Hydraulische Weiche für Vitoden 300
Ich würde gerne meine alte Vitodens 300 durch eine neue Vitodens 300 erneuern.  Ich habe Heizkörper sowie Fussbodenheizung verbaut.
Würde hierzu eine hydraulische Weiche mit einer Verteilerbank für einen ungemischten und gemischten Kreis verbauen.  Gibt es hierzu Empfehlungen welche hydraulische Weiche benötigt wird?  Bzw.  Würde es mich interessieren wenn die hydraulische Weiche vom Volumenstrom zu klein oder zu gross gewählt wurde.  Welche Auswirkung hätte das auf das Gesamtsystem?
2 ANTWORTEN 2
Beschäftige dich im 1. Schritt erst mal ob der ungemischte Heizkreis überhaupt nötigt ist.
Vielfach ist da nur ein Badheizkörper dran.
Wegen  der Weiche, dem Mischer und daraus resultierendem Kurz Takt Betrieb und schlechter Brennwertnutzung braucht die Ganze Anlage dann gut 20% mehr Gas.
190 qm sind nur Heizkörper verbaut.
140 qm hat nur reine Fussbodenheizung.
Es handelt sich um 3 separate Wohneinheiten
