bei uns wird gerade die alte Ölanlage durch eine Vitodens 200-W ersetzt.
Vorab zum Haus:
BJ: 1976 180qm EFH alleinstehend
Energieverbrauch früher: 30.000kWh, Haus wird zur Zeit saniert
Heizkörper, keine FB Heizung
Verbaut wird eine Vitodens 200-W ohne Warmwasseraufbereitung und mit Divicon Heizkreis-Verteilung mit 3-Wege-Mischer DN25. Den 3-Wege-Mischer will ich für die Zukunft vorsehen. Sowohl in Vitodens 200-W als auch im Heizkreis-Verteiler ist eine Pumpe eingebaut.
Im ursprünglichen Angebot war zwischen Brenner und Heizkreisverteiler eine hydraulische Weiche vorgesehen. Auf Nachfrage sagte mir der Installateur jetzt, dass er die hydraulische Weiche nicht vorsehen will.
- Er sieht eine erhöhte Gefahr der Anlagentaktung
- Er sieht kein Problem darin, dass die beiden Pumpen seriell betrieben werden, weil diese mit gleicher Drehzahl laufen (?).
Ist für eine solche Anlage eine hydraulische Weiche notwendig bzw. empfehlenswert? Gibt es hierzu eine Vorgabe von Viessmann?
Hallo
Sobald das Mischventil installiert ist, haben Sie abhängig von der Öffnung des Mischventils auf der Sekundärseite variable Durchflussmengen von der Kesselseite, daher ist es notwendig, eine hydraulische Weiche in das System einzubauen.
Schema im Anhang.
gibt es im Zuge des Austausch eine Berechnung zum Hydraulischen Abgleich?
Darin sieht man den Volumenstrom der Anlage.
Aus den Unterlagen von Divanc geht hervor, max ca. 1200 l/h Volumenstrom durch den Vitodens, sonst benötigt man eine hydraulische Weiche.
Der Vitondens braucht min 400-500 l/h damit er gut moduliert.
Wenn der Volumenstrom geringer ist, hilft die Weiche auch nicht, dann wäre ein 100l Puffer besser.
Die Heizkörper kommen an den ungemischten Kreis?
Und der Mischer und die 2. Pumpe sind dann aktuell unbenutzt.
Damit kommt der Vitodens zurecht.
Die Heizkörper am Mischer - davon würde ich abraten.
