ich habe eine Vitodens 222-F, dahinter eine hydraulische Weiche (2300 l/h) mit Temperaturfühler (kann man testen ob der korrekt arbeitet/ausgewertet wird?) und dahinter eine Wilo Yonos pico 25/1-6 (Hocheffizienzpumpe).
Bedient werden 15 Heizkreise (Keller, EG, OG), die Heizkreise werden über Raumthermostate geschalten. Der Durchfluss wurde damals so eingestellt, dass soweit ich weiß 5° Tempreaturunterschied zwischen VL und RL eines jeden Raumes waren.
OG und Keller werden z.Z nicht genutzt, daher sind diese Kreise auch abgeschalten (lief testweise und wurde auch warm), meist werden nur 4 Kreise bedient, wenn der Kamin an ist auch mal nur 1 Kreis + Bad Handtuchheizkörper.
Soweit funktioniert alles, aber nicht zufriedenstellend, denn manchmal sind Räume/Fussböden kalt.
Ich habe das Gefühl, dass der Rücklauf an der Vitodens warm ist, jedoch hinter der Weiche (zu den FB Verteilern hin) kühl ...meine Vermutung ist, dass nicht genug Wärme abgenommen wird. Aber dies ist nicht immer so - wenn ich sporadisch fühle wird auch der Vorlauf warm. Ich dachte, dass konstant während der Heizphase mit der definierten VL Temperatur gefahren wird.
Die Pumpe hinter der Weiche läuft im selbstregelnden Modus, Drehzahl je nach Abnahme ...ist das evtl. ein Problem?
An welchen Stellgliedern kann ich idealerweise was beinflussen?
