ich suche das Hydraulikschema, nachdem meine Heizungsanlage gebaut wurde (gebaut 2008), da ich nicht weiß wo die Umwälzpumpe im gezeichnetem Heizungsscheme mit 5 gekennzeichnet elektr. angeschlossen werden muss. Die Pumpe sitzt hinter dem 3-Wege Umschaltventil und pumpt Richtung Vorlauf. Die Pumpe wurde istalliert um die Wandheizkörper im Haus, die alle einzeln über einen Heizkreisverteiler verrohrt sind (also keine Heizschleife) zu versorgen. Sie unterstützt die interne Pumpe der Vitodens. (Ich hoffe das ich das Anlagenschema irgendwo als pdf. hochladen kann, damit meine Erklärungen eindeutiger werden.)
Die installierte Anlage besteht aus:
Vitodens 300W Typ WB3C 7199538807715107 mit zwei Heizkreisen
2 Heizkreise 1 x Fussbodenheizung 1 x normale Wandheizkörper im oberen Bereich sowie im Keller, getrennt durch Wärmetauscher
Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer
Multivalenter Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 340-M SVK 750 Liter
Vitosolic 200 SD4 7170926837401106
Solarthermie Röhrenkollektoren Vitosol 200-T SPA mit Wärmeträgerflüssigkeit
Vielen Dank
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
