Wir haben im Oktober 2108 Vitodens 300-W B3HB installieren lassen. Die Anlage läuft zur Zeit im Ferienbetrieb (Temperatureinstellung +3 Grad Celsius, das Warmwasser ist dabei abgeschaltet). Bei einer Außentemperatur von ca. 10 Grad lag der Gasverbrauch in der Kalenderwoche 46 bei 97kWh/Woche. (KW46).
Warum ist der Verbrauch so hoch, obwohl keine Wärme abgenommen wird? Der Installateur sagte mir, dass im Ferienbetrieb nur die Pumpen einmal/Tag eingeschaltet werden, damit sie sich nicht festsetzen. Nur bei Temperaturen unter 3 Grad würde auch der Brenner nach Bedarf eingeschaltet.
Im Gegensatz zu dem Ferienbetriebsverbrauch wurden Anfang September nur 150 kWh/Woche für das Warmwasser verbraucht.
Die Gasleitung vom Gaszähler bis zu Gaskombiregler auf Undichte prüfen lassen.
MfG
W.F.
