Hallo ToniB,
jede Störung hat auch eine Ursache. Da reicht es manchmal eben nicht aus, die Störung einfach nur zu quittieren, es sollte zunächst auch die Ursache behoben werden.
Die Meldung "b7" sagt aus, dass ein Fehler am Codierstecker vorliegt. Dieser sollte auf korrekten Sitz geprüft oder ggf. getauscht werden.
Auch sollte geprüft werden, ob der verbaute Codierstecker überhaupt der richtige für die Regelung/ Kesselkombination ist.
