wir haben seit einiger Zeit folgendes Phänomen:
Die Heizungspumpe dreht ca. alle 30 Min. für ca. 30 Sek. hoch.
Heißt: Sie läuft ganz normal, dann dreht sie hoch, um danach wieder normal zu
laufen.
Dadurch kommt es an den Heizungsventilen im ganzen Haus zu einem extrem lauten
Rauschen.
Die Anlage läuft ansonsten völlig Problemlos. - Keine Fehleranzeige.
Die Pumpe schaltet sich auch selbständig ab und an.
Woran könnte das liegen? - Im Menü habe ich weiter keine Einstellmöglichkeiten
(außer Zeiten, usw.) gefunden.
Was stutzig macht, ist der "... ca. alle 30 Min. für ca. 30 Sek...." Zyklus.
VITODENS 300-W (B3HA-19), 1 Heizkreislauf
Für eine Lösung wären unsere Ohren ihnen sehr dankbar.
MfG
Icke4711
