ich habe bei der VC ecoTEC 1-5 15 folgendes Problem: Der Druck der Anlage fällt innerhalb von jeweils 30 Tagen nach dem Auffüllen von Wasser von 1,6 bar auf 1,1 bar. Wenn Warmwasser erzeugt wird, steigt der Druck für einige Stunden um 0,1 bar.
Die Anlage ist 2 Jahre alt. Im ersten Jahr habe ich keinen Druckverlust in der Höhe bemerkt. Nach der letzten Wartung im November 2024 musste ich monatlich Wasser auffüllen. Undichtigkeiten konnte ich nicht feststellen. Der Druck fällt auch jetzt, wo keine Wärme für die Wohnräume benötigt wird, also Brenner ist aus. Da bei der Wartung anscheinend auch eine Dichtung erneuert wurde, kann das die Ursache sein? Oder kann irgendein ein Ventil nicht schließen?
Vielleicht kann jemand einen Ratschlag geben.
Vielen Dank!
Mal abgesehen davon,dass du in einem Forum von Viessmann bist,deine Therme aber ein Gerät von Vaillant ist:Druckverluste bei jungen Anlagen hängen fast immer mit dem MAG ( MembranAusdehnungsGefäss)zusammen. Da wäre die erste Frage: gibt's zwei oder nur ein MAG ? Weil,das Interne der Therme kann keine ganze Anlage absichern. Und Zweitens :wurde der Vordruck an die geodätischen Gegebenheiten vor Ort angepasst? Mindestens 0.8 bar,ansonsten gilt der Höhenunterschied zwischen Therme und höchstem Heizkörper. Wobei hier 1 bar für 10 m Wassersäule steht.
Der Fülldruck sollte etwa 0.5 bar höher liegen.
Hallo Franky,
vielen Dank für die Antwort! Ja, es ist eine Anlage von Vaillant. Da das Forum von Viessmann immer auf Zack ist, hatte ich mir in Erinnerung meiner vorherigen Viessmann Anlage frecherweise erlaubt, hier die Anfrage zu stellen. Entschuldigung!
18 | |
11 | |
8 | |
5 |
