Ich habe die Heizungsanlage (nur für Heizung nicht für Warmwasser benötigt) saisongemäß ausgeschaltet und erhalte in VITODATA jetzt täglich um 08.00 Uhr die Meldung "Kein Lebenszeichen von der Anlage erhalten".
Wie kann ich das abstellen?
Die Anlage in VITODATA zu löschen, kann nicht die Lösung sein, denn ich werde die Anlage im Herbst wieder in Betrieb nehmen.
Es hilft auch nicht VITODATA "offline" zu nutzen, weil die o.g. Meldung trotzdem täglich wieder kommt (s.o.).
Man sollte die Heizung den Sommer über nicht ganz ausschalten. Die Heizung verfügt über eine Schutzschaltung, welche in bestimmten Abständen die Umwälzpumpe anwirft, um ein Festsetzen derselben zu unterbinden.
Du könntest beispielsweise die Temperatur auf Frostschutz setzen.
Danke,
Aber man muss die Heizung trotzdem für längere Zeit ganz ausschalten können.
Es handelt sich um ein Ferienhaus, das nicht permanent bewohnt ist.
Wenn ich hinfahre, schalte ich die Heizung kurz an, um die Umwälzpumpe laufen zu lassen.
Ansonsten verbraucht die Anlage im "standby" auch dauerhaft und nutzlos Strom.
Also muss man das Ausschalten der Anlage auch in VITODATA hinterlegen können, damit nicht täglich wiederholt Fehlermeldungen erzeugt werden.
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
