Heizung vor Mieterzugriff schützen
Ich habe eine Vitodens 200-W in einem Mehrfamilienhaus verbaut. Bei mir besteht das Problem, dass die Mieter in meinem Haus die Heiztemperaturen einstellen, wie sie wollen.
Was ist, wenn man das Display einfach abnimmt - läuft die Heizung dann normal weiter? Ich würde sie dann über die Onlineschnittstelle bedienen.
3 ANTWORTEN 3
Hallo...Du kannst das  Gerät auch sperren
Muss auch beschrieben sein in der Anleitung
Einfach mal die 16stellige Nr. des Gerätes schicken.
Habe ich schon mit den Codes in der Codierebene 2 probiert, allerdings lassen sich weiterhin am Gerät die Temperaturen ändern. Gibt es eine andere Möglichkeit?
Da fällt mir nichts zu ein...
