in den letzten Monaten der Heizungsperiode 2023 trat bei meiner Gas-Brennwert-Heizung (Einbau erfolgt 01/2016) mit Viessmann Vitodens-200W mit einem Heizkreis und Warmwasserbereitung über einen 120l-Boiler folgendes Problem auf:
die Heizkörper wurden morgens nur sehr langsam warm und dann früher am Auslauf des Heizkörpers als am Zulauf!
Im laufenden Heizungsbetrieb bleibt dann die Vorlauftemperatur dauerhaft niedriger!! als die Rücklauftemperatur; ganztags und völlig unabhängig, ob gerade Warmwasserbereitung vorgenommen wird; Temperaturwerte abgelesen an den Heizungsrohren neben dem Brenner.
Zusätzlich ist eine Erhöhung der Warmwassertemperatur spürbar, obwohl keine Veränderung der Einstellung vorgenommen wurde.
Ein Viessmann-fremder Installateur meinte zu meiner Schilderung: „eventuell schließt die Umlenkklappe nicht richtig.“
Gibt es so etwas, oder welche andere Ursache für meine Beobachtung wäre möglich?
Danke für Unterstützung
Hallo Patrick,
besten Dank für Deine schnelle Hilfe; ich werde mich um Test und Austausch des Umschaltventils kümmern.
WAMUC
Hallo WAMUC,
durchaus möglich, dass das Umschaltventil im Gerät in einer Zwischenposition hängt. Über den Relaistest/Aktorentests kann man es ansteuern. Evtl. wird es dann wieder gängig. Wahrscheinlicher ist aber der Austausch von dem Ventil.
Hallo Patrick,
WAMUC
