Hallo, mein Vitodens 200-W ist jetzt schon ein paar Mal ausgestiegen, ohne dass eine Fehlermeldung kommt. Vorher höre ich ein realativ lautes Brummen/Rauschen; ich nehme an, dass das ein Lüftergeräusch ist. Die Heizung stieg bereits mehrfach am Wochenende und immer am Nachmittag aus, am nächsten Tag lief sie dann wieder. Hatte einen Monteur da, der nichts gefunden hat. Auch komplette Wartung ist gemacht worden. Nichts festgestellt. Unter der Woche, wenn die Heizung tagsüber steht, habe ich das Phänomen noch nicht bemerkt. Es tritt immer nur am Wochenende auf, wenn das Teil den ganzen Tag läuft. Nach dem Aussteigen bringt es keine Wärme mehr (weder Heizkörper noch Warmwasser), obwohl ich noch ein Arbeitsgeräusch höre.
Kommt mir sehr omiös vor. Hat jemand eine Idee?
Lies mal in der Codierebene 2 die Adresse 38 aus ( während der Fehler besteht)
Sofern hier nicht 0 steht ( sondern z.b. 33) ist die Regelung defekt und muss erneuert werden.
Hallo observer_008,
wie von @Hausdoc angemerkt sollte aufgrund deiner Beschreibung die Codieradresse 38 in Codierebene 2 ausgelesen werden. Im Anhang findest du einen Ausschnitt aus der Service-Anleitung, in dem beschrieben ist, wie du die Codierebene 2 betrittst und in dieser navigierst.
Beste Grüße °ja
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
