Hallo!
wir haben seit Wochen ein Problem und zwar springt unsere Heizung immer wieder auf Störung! Wir haben die Brenneransteurung jetzt komplett ausgetauscht aber leider ohne Erfolg heute morgen war sie erneut auf Störung mittlerweile springt sie bis 2 mal täglich raus. Gibt es Erfahrungen bei euch wo wir weiter ansetzen könnten um den ,,fehler“ zu finden.
danke -lisa-
Betrifft offenbar die Warmwasserversorgung. Zumindest besteht Wärmeanforderung vom Speicher.
Womöglich ist die Ladepumpe defekt ?
Was passiert, wenn du den Fehler quttiierst ? Versucht er ,zu zünden oder kommt die Fehlermeldung gleich wieder ? Das könnte auch auf die Gaskombi deuten.
Brennt die LED am Brenner dauerhaft oder blinkt sie ?
wenn wir unten bei der Brenneransteurung den Knopf drücken (sieht Bild ) startet die Heizung ganz normal wieder und läuft dann auch aber nach ein paar Stunden also mittlerweile 1-2 mal am Tag springt sie dann wieder auf Störung.
in der zwischen Zeit läuft sie und es funktioniert auch alles Heizkörper werden warm, warm Wasser alles da!
danke schonmal für die schnelle Antwort.
Liebe Grüße
Und die led Lampe steht wenn Störung ganz auf rot blinken tut sie nicht!
Wurden die Elektroden schon erneuert ?
