Heizung richtig einstellen - Steigung - Red. Temperatur - Heizzeiten
ich bin gerade dabei, die neue Gasheizung, eine Vitodens 222w, auf die Wohnung einzustellen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, in welche Richtung ich sie einstellen soll. Es sind Radiatoren verbaut.
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
- Steigung ist auf 1,0
- Niveau ist auf 0
- Red. Temperatur 3° (sollte man wohl so lassen, da die Heizung in dieser Zeit nicht laufen soll?)
- Heizung fängt 2 Stunden bevor ich nach Hause komme zu Heizen an
Jetzt ist es aber so, dass bei den aktuellen Außentemperaturen (5°) meine 21° erst nach ca. 4 Stunden erreicht sind.
Welche der o.g. Einstellungen sollte ich verändern, um möglichst zu sparen, aber trotzdem eine Wohlfühltemperatur zu haben, wenn ich in nach Hause komme?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
MfG
Hörbi
Hallo Hörbi,
als Faustformel kannst du dir merken, dass die Heizkennlinie nur so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich eingestellt werden sollte.
Wie du die Heizkennlinie optimal anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
Beste Grüße °be
Hallo Hörbi,
Beste Grüße °be
