Anlage: Vitodens 200W B2HF-19 2,5-19KW
ich wollte mal mehr Funktionen der Heizung nutzen und habe mir 4 Vicare Thermostate gekauft. Nun habe ich ein Thermostat installiert und danach geht die ganze Heizung auf Standby und startet auch nicht mehr in den Heizen-Modus. Die Heizkreispumpe zeigt auch aus und das ganze Haus kühlt aus. Die Funktion "andere Räume" ist auch aktiviert. Selbst bei Erhöhung der Raumtemperatur oder abwarten bis die Raumtemperatur auf 17 Grad fällt, lockt die Heizung nicht aus dem Standbybetrieb. Dabei fällt die Vorlauftemperatur auch auf 20 Grad.
Ich habe keine Idee mehr, woran das liegen kann, ich habe sämtliche Menüpunkte durchsucht, ViCare+ aktiviert und Google gefragt. Nichts zu machen, die Heizung schläft im Standby.
Der Schieberegeler "andere Räume" hat keine Funktion !!!
Sobald ich Vicare smart Climate deaktiviere, läuft sie wie vorher mit Heizkreis 1 und die Meldung Raumtemperatursensor HK1 nicht vorhanden kommt.
Ich habe noch ein paar Screenshots angefügt. Vielleicht können Sie mir dabei weiterhelfen, was ich falsch mache oder einstellen muss.
Das Problem resultiert vermutlich aus dem Umstand, dass du nicht alle Heizkörper mit ViCare-Thermostaten ausgestattet hast. Versuch mal die Räume, bei denen die Heizkörper mit normalen Thermostaten ausgestattet sind, als solche im System anzumelden.
Vielen Dank für die Antwort, leider war das nicht die Lösung.
Die Heizung geht bei Erreichen der Raumtemperatur direkt in den Sparmodus und schaltet sich ab. Erst bei mindestens 1,5 Grand unterm Sollwert schaltet sich die Heizung wieder ein.
Die Funktion andere Räume änder nichts an dem Verhalten, vielleicht sollte man mal Programmierung überprüfen, die Aktivierung ist ohne Funktion
Demnach habe ich wohl 259,90 € für die Mülltonne gekauft, ich denke, es wird sehr schwer sein, die Thermostate wieder zu verkaufen, wenn das nicht funktioniert.
Ich habe schon überlegt, ob ich ein Thermostat in die Garage lege und das bei 21 Grad einstelle. Dann habe ich immer eine Anforderung zu heizen, vermutlich geht sie dann auf Störung, weil sich die Temperatur sich nicht verändert.
Vlcht. mal die Intelligente Pumpensteuerung deaktivieren ?
Ansonsten s. letzter Post in dieser Anfrage ...
Der Kunde in deinem Link hat es aber auch nicht geschafft.
Richtig.
War gedacht als Info, dass man da nicht alleine ist.
Und zwei Hinweise, nämlich a) intelligente Pumpensteuerung deaktvieren als Versuch, ob es das evtl. verbessert (die sollte bei Räumen auch mit normalen Thermostaten nämlich deaktiviert bleiben, ist in den Screenshots aber aktiviert) und b) der letzte Post mit "das Thema ist bereits bei unserer Entwicklung in Klärung."
Klappt a) nicht, muss man wohl auf b) warten.
Das mit der deaktivierten intelligenten Pumpensteuerung hatte ich schon mal ausprobiert und jetzt noch einmal, führt leider auch nicht zum Ziel.
Mein ganzes Haus damit auszurüsten, daran Zweifel ich gerade ob ich damit Glücklich werde. Wenn das jetzt schon nicht funktioniert, fördert das leider nicht mein Vertrauen darin noch mehr Geld zu Investieren.
Absolut verständlich. Es kränkelt leider an vielen Fronten ...
17 | |
