Heizung geht nur im Schornsteinfegermodus
Hallo
seit es kälter geworden ist habe ich das Problem das meine Heizung (Vitodens 200W) nicht mehr geht! Warm Wasser funktioniert einwandfrei) Keine Fehler Meldung. Wenn ich jedoch in den Schornsteinfeger Modus schalte springt die nach einem Klick Geräusch an und die Leitung wird sofort heiß, jedoch schaltet diese nach 2  Stunden wieder ab. Heizungsfirma konnte nichts finden. Heizung ist frisch gewartet.
4 ANTWORTEN 4
Mit den wenigen Infos was soll man dazu sagen?
mal größeres Bild der Regelung und des Displays.
gibt's das Bild noch in scharf?
Wie sind die Temperaturen wenn er nicht einschaltet?
Heizzeiten, Uhrzeit?
einfach mehr Infos, wie soll das sonst aus der Ferne gehen?
Es liegt sehr häufig am Linearmotor, welcher ein Umschaltventil in der Rücklaufeinheit verstellt. Dieses Umschaltventil wird in Stellung WW festhängen, weil vermutlich der Motor nicht mehr funktioniert.
