Wir haben ein EFH 160m2 mit der Vitodens 200-W B2HA sowie Fußbodenheizung.
Den ganzen Winter über war alles OK.
Nun in der Übergangszeit und Temperaturen > 5°C wird trotz der eingestellten
Heizkurve:
   Steigung 0,3
   Neveau +7K
   Raumtemperatur-Soll 24°C
in der Mittagszeit nicht geheizt. Grundsätzlich kühlt das Haus da nicht aus, jedoch wird der Fußboden
merklich kalt und im Bad möchte man nicht duschen.
Am späten Abend (keine Nachtabsenkung) kommt die Heizung wieder und der Boden wird warm.
Vielen Dank für Tips im Voraus,
Hans.
 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		 CustomerCareBen
			CustomerCareBen
		Könnte es nicht an der gedämpften Außentemperatur liegen? Da es an den Vortagen sehr warm war und wieder plötzlich kalt wurde.
Ggf. sollte man die Codieradresse 90:128 niedriger einstellen. (Dann erfolgt die Anpassung an geänderter Außentemperaturen schneller) Wenn das aber nur sehr selten auftritt, würde ich einfach die Raumtemperatur höher und später wieder niedriger stellen.
Heizing
Was schaltet um die Mittagszeit ab: nur der Brenner oder auch die Umwälzpumpe? Ist eine Vitotrol vorhanden? Hat die Anlage weitere Komponenten, z.B. eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung?
Noch unklar: Erfolgt die Warmwasserbereitung auch mit der Vitodens oder nicht?
| 13 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
