wir haben die Gasheizung Vitodens 200. Sie zeigt die Störung 06. Kann es sein, dass der Lüfter defekt ist oder ist die Ursache der Störung eine andere?
Die Störung hat in erster linie was mit dem Drucktransmitter der auf der gasarmatur sitzt zu tun dieser solle mal geprüft werden. Man kann den nach oben abziehen von der Gasarmatur und mit vorsicht mal in den plus anschluss reinpusten dabei muss es klacken drin. Tritt die Störung ab und zu auf?
Vielen Dank für den Hinweis. Unser Installateur hat nun schon gehandelt. Er hat einen neuen Lüfter eingebaut. Die Heizung ging danach ungefähr eine halbe Stunde, dann war dieser Lüfter wegen zu hoher Temperatur defekt. Daraufhin wurde uns gesagt, die Reparatur dieser Heizung würde nun so viel kosten, dass es sich nicht mehr lohnen würde. Die Heizung ist 11 Jahre alt.
Also nochmal die Reihenfolge Lüfter ist neu und nach einer halben Stunde wegen Überhitzung kaputt gegangen und jetzt hast du störung 06. Schildere es mal in deiner Sichtweise.
Die Störung 06 war zuerst, dann wurde ein neuer Lüfter eingebaut, die Heizung lief ca. eine halbe Stunde, dann kam nur der Hinweis Störung, der neue Lüfter wurde wieder ausgebaut und hatte Rauchspuren und war angeblich defekt.
