Unser Heizsystemdruck steigt beim Erhitzen des Wassers auf 3 bar, und das Sicherheitsventil lässt Wasser ab. Nach dem Heizen fällt der Druck auf etwa 1 bar und der Vorgang wiederholt sich ständig.
Wir haben kürzlich von Radiatoren auf Fußbodenheizung umgestellt.
Ich vermute, dass das Ausdehnungsgefäß zu klein oder defekt ist.
Das beigefügte Bild enthält Informationen. Für jede Hilfe oder Anleitung wäre ich dankbar.
Ein neues Ausdehnungsgefäß wird Abhilfe schaffen.
MfG
W.F.
Und es trifft beides zu. Das MAG ist zu klein und defekt. Zumindest dem Foto nach.
Beim neuen MAG sollten 35l ausreichend sein.
Und vergiss nicht, den Vordruck anpassen zu lassen.
Die Haltbarkeit eines MAGs liegt in etwa bei 8 Jahren. Manche etwas länger, manche auch kürzer.
Bei der Demontage Vorsicht. Das Teil wird hier randvoll sein, dürfte daher ziemlich schwer sein.
