Hallo nochmals zusammen.
Auf Grund Eurer Hilfe sind wir nun weiter gekommen.
Dafür lieben Dank an Alle hier !!!
Nun bräuchte ich nochmals Tipps bezügl eines neuen Anschlusses eines Heizregistergebläse für die Große Garage,damit ich im Winter auch etwas drin schaffen kann.
Wir haben den Vorlauf und Rücklauf unterhalb des Erweiterungssatz/Mischer für das Heisswasser Register angezapft und eine zusätzliche Umwäzpumpe die ausreichend Dampf hat miteingebaut.
Da meine Heizung einen Außenfühler hat,und damit auch den Mischer mitsteuert,stellt sich die Frage wie ich da eine hohe Vorlauftemperatur einstellen könnte die nicht durch den Mischer geht.
An der Leitung über dem Mischer ist ein Anlegefühler und darüber der Temperaturbegrenzer.
(Die höhere Vorlauftemp.wird auf Grund des Weges übers Dach in die Garage mit Satteldach absolut benötigt.!!!!!!! )
Alles richtig fett isoliert.
Wir haben nun den Temp.Begrenzer für den Vorlauf der mit der Pumpe,dem Mischer,und der Hauptplatine verbunden ist auf max.unter 40 C gestellt und dann ist auch die Pumpe für die FBH ausgegangen.
Wäre dies soweit eine verträgliche Lösung oder hat da sonst noch jemand eine Idee????
Der Onkel ist mit dem ganz neuen Kram leider nicht mehr so vertraut.
Vielleicht weiß ja noch jemand von Euch etwas interessantes.
Liebe Grüsse
