nach dem Studium der Empfehlungen und Darstellungen zum Thema Heizkurve erschien es mir bisher so, als ob eine Abweichung der von mir vorgegebenen Raumtemperatur ("RT") von den in den Grafiken angenommenen 20°C eine 1:1 Beziehung zur resultierenden Vorlauftemperatur hätte.
Also, wenn die eingestellte Heizkurve bei 0°C eine Vorlauftemperatur von 40°C anzeigt, ich aber 21°C RT gewählt habe, so würde ich eine Vrlauftemperatur von 41°C erwarten.
In der Realität ist es aber nicht so und zwar bei recht durchgehend gleichblenbenden Aussentemperaturen (also sind die gedämpften Werte ähnlich).
Hat jemand eine Idee?
Hallo Hotzenplotz, es kommt diesbezüglich im Besonderen darauf an, welche Neigung gewählt ist.
Je höher die Neigung, je größer die Änderung des VL-Soll je ° RT.
Probier es aus: https://c.web.de/@1170669991557595666/VyTbOBfsQqmTickF0Idxkg
Gruß Lutz
Moin du Gangster 😁
in dem Thread hier
ist das alles ziemlich genau dargestellt, auf den hinteren Seiten auch die Sache mit der gemischten Aussentemperatur und Excel Dateien zum Werte Eingeben sind da auch. Allerdings beruht das alles auf der Formel für die 'alten' Regelungen, ich kann dir nicht garantieren, dass die in der 'neuen Generation' haargenau so ist.
beste Grüsse!
Phil
Eine 1:1 Beziehung würde aber auch eventuell an der Praxis vorbeigehen. Bei meinem vorigen Niedertemperatur-Kessel aus dem Jahre 1990 stand schon in der BA, dass für eine Anhebung der Raumtemperatur um 1°C mindestens 2 bis 2.5°C Vorlauftemperatur-Erhöhung notwendig sind und das ergibt sich auch aus der oben verlinkten Berechnungs-Formel, die übrigens auch für die 'neue Generation' zu stimmen scheint (zumindest nach meinen bisherigen Vergleichen).
Gruß Lutz
Sehr colles Excel! Vielen lieben Dank!
Und ja, das Ding scheint es zu treffen.
| 13 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
