folgendes Problem:
Raumtemperatur Soll im Normal Bereich 22°,
reduzierte Raumtemperatur (Nachts und in den Pausen während des Tages) Soll 20°).
Um 22:10Uhr umschalten von Normal Bereich auf reduzierte Temperatur.
Raumtemperatur Ist z.B. 21,8°
Über Codierung b5:5 HKP Sparschaltung aktiviert (Vitotrol 300A).
D.H. beim umschalten in den reduzierten Bereich wird die Sparschaltung der reduzierten Temperatur
von Soll 20° aktiviert (20° + 1° = 21°), HKP und Brenner AUS, > 21°.
Fällt Nachts die Raumtemperatur unter < 20°, so wird die HKP / Brenner gestartet mit Ziel Raumtemperatur 20°.
Ist die Sparschaltung aktiv (HKP/ Brenner AUS) und fällt die Aussentemperatur unter Einstellung "A3:-1",
= AT -2°, so sollte zumindest zuerst die HKP und bei Bedarf der Brenner einschalten.
Passiert leider nicht, bis irgendwann die Raumtempertur < 20° fällt.
Dann startet erwartungsgemäß unabhängig von der Frosteinstellung die Heizung so wie so.
Wie kann es sein, das die Sparschaltung Vorrang vor Frostschutz hat?
Oder mache ich irgendetwas in der Einstellung falsch!
Bitte Feedback.
Mfg
