Eurola Heizkreispumpe läuft mehrmals täglich für Minuten (bis zu 20 Minunten) im ca. Sekundentakt in voller Drehzahl und wieder Aus. Irgendwann erholt es sich und sie läuft wieder normal.
Habe vorhin während sie verrückt spielte den Bus ziehe, dann lief sie stabil, wenn auch etwas schneller als normal.
Habe nach ca. 30 Minuten Bus wieder angesteckt und Drehzahl ging sofort wieder runter auf Normalwert und kein An / Aus.
Es wird keine Störung angezeigt.
Pumpe ist erst knapp ein Jahr alt, die neuere Bauart, aber leider noch immer die Elektronik auf der Pumpe.
Spinnt die Hauptplatine ?
Kann man da was machen ? (Bin versierter Elektroniker)
Falls nicht, was kostet eine neue ?
Danke
Die Reparatur der Pumpenelektronik ist übrigens hier sehr ausführlich dokumentiert:
https://ichwillinsindernet.de/viessmann-vitodens-300-heizkreispumpe/
