Seit ein paar Wochen betreibe ich eine Vitodens 200-W in einem Einfamilienhaus.
Die Heizkörper sind schon seit längerem mit Funk-Stellventilen und Funk-Actor als externem Thermostatersatz in Betrieb. Bei der vorigen Therme war nach Steuerkontakt AUS auch nach kurzer Zeit die Umwälzpumpe abgeschaltet. Diesen Zustand hätte ich gerne auch an der neuen Therme wieder hergestellt. Allerdings läuft hier die interne Heizkreispumpe 24 Std, zwar im geregelten Betrieb, aber es macht keinen Unterschied, ob eine Anforderung vorliegt oder nicht. Nach Anforderung geht die Heizung in Betrieb und funktioniert auch bisher gut. Aber mir ist der Pumpen-Dauerbetrieb bei 0-Anforderung gar nicht recht, unnötige Stromkosten. Gibt es eine Parametereinstellung, mit der sich mein Wunsch erfüllen lässt.
Wer kann mir weiterhelfen ?
Du scheinst dich da zu täuschen, die Pumpe ist nur in Betrieb wenn auch eine Anforderung vorliegt, außerdem spielen die eingestellten Heizzeiten sowie Außentemperatur und eingestellte red. Temperatur eine Rolle.
