Ich habe Kessel Vitodens 200-W mit Hydraulischer Weiche, Waermepumpe Vitocal 200-S mit Vitronic-200-Steuerung, mit Active-Cooling-Kuehlfunktion fuer Fussbodenheizung und 2 Heizkreise: Heizkreis 1 (Divicon), ungeregelter Heizkreis mit Heizkoerpern, Heizkreis 2 (Divicon), geregelt fuer Fussbodenheizung.
Wie schalte ich die Anlage auf "Sommerbetrieb", also dass sie bei ATs < 20°C bzw. < RT-Soll nicht heizt und die Pumpen ausschaltet?
Heizkreis 1 ist kein Problem: Betriebsart Aus. Was aber mit Heizkreis 2? Ich brauche das Warmnwasser und ich brauche Active-Cooling.
Es gibt die Betriebsarten: "Aus", "Nur WW", "Heizen/Kuehlen und WW", aber eine Betriebsart "Nur Kühlen und WW" fehlt.
Und auch den RT-Sollwert kann ich nicht runter drehen, weil der auch auf die Kuehlkennlinie wirkt. Gibt es einen AT-Grenzwert fuer Sommer, ueber den man das evtl. machen koennte?
Leider kann ich auch nicht einfach den Stecker an der Heizkreispumpe abziehen, weil diese vom Mischerantrieb baulich blockiert ist.
Active-Cooling wird nicht in der App angezeigt?
