Hallo, ich habe eine vitodens 200 W mit 160Lt WW speicher. jetz ist folgendes problem, WW kreis funktioniert gut aber der Heizkreis nicht. alles ist entlüftet, Vl wirdwarm pumpe geht, elektrische steuerung von dreiwege ventil geht (nach testen). Aber jetz habe ich vor einem monat dommer weise 2 nachgefült ohne das programm auf füllen zu stellen. Ist es möglich das das dreiwege ventil dadurch kaputt gegangen ist? und wenn ja wie kann ich das kotrolieren? gibt es da ein aus und einbau plan? ich hoffe sie können mich weiter helfen. in voaus herzlichen dank.
Marco Rijsdijk
Hallo Rijsdijk,
dass das Umschaltventil durch das Nachfüllen ohne die Umstellung auf das Befüllprogramm einen Schaden genommen hat ist zwar möglich, schließe ich aber erstmal aus.
Eine Ausbauanleitung kann/ darf ich dir leider nicht zur Verfügung stellen, da solche Arbeiten nur durch einen Fachhandwerker durchgeführt werden dürfen.
Eventuell hat sich durch das Nachfüllen des Wassers ein Fremdkörper vor das 3-Wege-Umschaltventil gesetzt, welcher nun das Umschalten verhindert.
Hast du zwischenzeitlich nochmal versucht das Ventil über den Relaistest zu schalten?
Ich empfehle dir auf jeden Fall deinen Fachmann zu konsultieren, der sich das Geschehen vor Ort einmal genauer anschauen kann.
Beste Grüße °be
Hallo Rijsdijk,
Beste Grüße °be
Hallo Rijsdijk,
Beste Grüße °be
Hallo Rijsdijk,
Beste Grüße °be
