Ich habe eine Vitodens 333 mit ViCare Steuerung. Das Ganze ist 3 Jahre alt.
Die Heizkörper werden nicht Warm, obwohl ich eine sehr hohe Raum Temperatur eingestellt. Das Zeit Programm ist für den ganze Tag an.
Die Zirkuslationspumpe scheint aus zu sein. Wenn ich auf Prüfmodeus schalte, dann wird das Rohr für den HK heiß. Das gleiche auch wenn ich die Heizung aus- und wieder einschalte. Aber Kurz danach kommt kein warmes Wasser an den Heizkörpern an.
Was tun ?
Lt. Foto Nr. 3 befindet sich die Heizung in der Warmwasserbereitung.
Es könnte sein dass das Umschaltventil hängt oder defekt ist.
Um die WW-Bereitung zu beenden, muss man die Soll-WW-Temperatur auf 10° C stellen.
Die Heizung sollte dann wieder funktionieren.
Wie es ausschaut, ist deine Ladepumpe defekt. Warmwasser Ist liegt ja nur bei 25°C. Ich nehme mal an, dass die höher liegen soll ? Und solange die WW-Bereitung nicht abgeschlossen ist, geht die Heizkreispumpe nicht an. Es sei denn, man hätte Parallelbetrieb eingestellt.
Ist das WW hingegen gefühlt sehr viel wärmer als die angezeigten 25°C, dürfte ein defekter Speichersensor dafür verantwortlich sein.
