Heizkörper werden nicht warm trotz 59 Grad im Kessel und hoher soll Temperatur
Ich habe eine Vitodens 333 mit ViCare Steuerung. Das Ganze ist 3 Jahre alt.
Die Heizkörper werden nicht Warm, obwohl ich eine sehr hohe Raum Temperatur eingestellt. Das Zeit Programm ist für den ganze Tag an.
Die Zirkuslationspumpe scheint aus zu sein. Wenn ich auf Prüfmodeus schalte, dann wird das Rohr für den HK heiß. Das gleiche auch wenn ich die Heizung aus- und wieder einschalte. Aber Kurz danach kommt kein warmes Wasser an den Heizkörpern an.
Was tun ?
Dann drehe doch mal die Warmwasser Temperatur auf 10 grad runter und dann schaltest du das Gerät und wieder an dann müsste es klappen.
Wenn das geht hat der Kessel ein Problem bei der Warmwasser Aufbereitung.
