Wenn ich über VITODATA 100 auf meinem PC die Heizkennlinie des Mischkreises ändern will, z.B. das Niveau von -3,00 auf z.B. -2,80 anheben will, und dazu in der Eingabe-Spalte den geänderten Wert eintrage und auf Speichern klicke, dann wird nach Drehen der 2 runden Pfeilen rechts oben wieder der alte Wert -3,0 eingetragen. Die Heizkennlinie lässt sich also nicht ändern.
Was ist da los?
Hallo @ChrSchf
„Niveau Heizkennlinie“ kann nur mit ganzen Zahlen eingestellt werden, nicht mit Dezimalzahlen „Neigung Heizkennlienie“ mit einer Nachkommastelle eingestellt werden.
Zur Einkreisung des Problems: Hast du mal versucht, die Verstellung direkt an der Heizungssteuerung vorzunehmen?
Hallo @ChrSchf
Nein, ich bin der Meinung, dass man dies auch am PC durchführen können muss.
Nur als Hinweis: Am PC oder auf dem Handy in ViCare gehen nur Eingriffe auf der normalen Bedienerebene.
Alle tiefergreifenden Einstellungen, also alle Parametereinstellungen aus dem Servicemenü, gehen nur vor Ort.
