gibt es eine Möglichkeit, meinen Solarspeicher (SBT GC Typ CCE DUO 400), der über die Trimatik-MC/B der Viessmann Atola RN Typ AVR24, BJ 1995, betrieben wird, mit einem Elektroheizelement zu ergänzen? Kann jemand einen passenden Heizstab empfehlen?
Vielen Dank schon jetzt!
Beste Grüße
ALHO
Hallo alho,
ist das dieser Speicher?
http://vilcaso.de/content/pdf/cosmo/duo-e-400-datenblatt.pdf
hier sieht man, dass der Speicher auf Höhe 95,8 cm eine 6/4 Zoll Muffe hat in die jeder Heizstab mit einer Länge kleiner als der Durchmesser eingeschraubt werden kann.
Der Anschluss eines elektronischen Heizeinsatzes (EHE) ist bei der Trimatik nicht vorgesehen.
Ohnehin macht der Betrieb nur Sinn in Verbindung mit einer PV-Anlage.
Darüber könnte der EHE dann entsprechend angesteuert werden.
Hallo ALHO,
das ist aber kein Speicher von Viessmann oder täusche ich mich da?
Mir ist das Modell leider völlig unbekannt und kann daher leider keine konkrete Aussage dazu treffen.
Sollte es sich wider erwartend um einen Speicher von Viessmann handeln, so gib bitte die zugehörige Herstellnummer mit an, sodass ich mich dahingehend einmal "aufschlauen" kann.
Hallo alho,
Hallo qwert089,
vielen Dank. Ja, genau, das ist der Speicher.
ALHO
Hallo Benjamin,
ja, das denke ich auch. Der Speicher/die Heizung waren schon drin, als ich das Haus gekauft habe. Kann der Heizstab denn mit der Viessmann Heizung verbunden werden? Herstellernummer ist übrigens: 4400100.
Danke und viele Grüße
ALHO
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die Klärung.
Beste Grüße
Alfred
Gerne.
