Hat die Einstellung an der Vitotrol Bedienung auch Einfluß auf den Sommerbetrieb ?
ich möchte wissen, ob die Zeitprogramme die man an der Vitotrol-100-Bedieneinheit für die Vitodens 200-W BK2B Gastherme einstellen kann, auch in Bezug auf den Sommerbetrieb wirken. Also die dort wählbaren Modi Comfort und Eco auf die reine Warmwasserbereitung wirken oder ob dies nur durch (dauerhafte) Einstellung am Bedientableau der Therme selbst verwaltet werden kann.
Darüber hinaus würde ich gerne Wissen, was genau technisch passiert bei der Umsschaltung und ob dies im Sommer zu einer Energieeinsparung gegenüber der Einstellung Winterbertrieb führt. Soweit möglich mit einer % Angabe.
Besten Dank!
Mfg
Philipp Stuhlmann
Hallo Philipp,
welche Vitotrol 100 hast du denn genau? Kannst du uns die Typenbezeichnung oder die Seriennummer nennen?
Die Vitotrol 100 wird generell an Anlagen verwendet, die ohne Außentemperatursensor betrieben werden. Ist bei dir ein Außentemperatursensor vorhanden?
Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo Philipp,
Grüße °pa
Hallo Patrick,
auf der Bedieneinheit steht UTDB und folgende Nummer 7537 2307 1385 4104.
Eine Außentemperatursensor ist nicht vorhanden. Die Anlage wird in einer Etagenwohnung betrieben.
Mfg
Philipp Stuhlmann
Danke für die Info. Der Vitodens bekommt über die Vitotrol nur die Anforderung, ob er heizen soll oder nicht. Ist die Anforderung da, heizt er auf die eingestellte Kesseltemperatur. Es ist nur ein potenzialfreier Kontakt, der geschaltet wird. Hierüber werden keine Befehle wie "Eco" oder "Comfort" weitergeleitet. Diese Einstellung müsste direkt an der Therme vorgenommen werden.
Du hast allerdings die "günstigste" Version der Heizungssteuerung. Deine Möglichkeiten, etwas an der Regelung oder über andere Erweiterungen zu steuern, sind sehr begrenzt. Wenn, dann hätte ein anderes Bedienteil mit einer witterungsgeführten Steuerung verwendet werden müssen.
Grüße °pa
Danke für die Information. Zusatzfrage ist es ohne großen Aufwand möglich ein anders Bedienteil in die Anlage zu integrieren?
Bitte auch noch den zweiten Teil aus meinem Startpost beantworten.
Besten Dank
Mfg
Philipp Stuhlmann
Der Unterschied liegt darin, dass bei "Comfort" der Plattenwärmetauscher für die Warmwasserbereitung ständig auf Temperatur gehalten wird, damit schneller warmes Wasser zur Verfügung steht. Wie viel du dadurch an Mehrkosten hast, kann ich dir nicht beantworten. Hier liegen mir keine Referenzwerte vor.
Das Bedienteil zu tauschen ist kein großer Aufwand, allerdings würde nur das Bedienteil bei ca. 600 Euro liegen. Hinzu kommt dann noch der Außensensensor mit 100 Euro und die Montage durch den Fachbetrieb.
Viele Grüße °pa
