Hallo opa,
wie hier bereits richtig von
@Franky geschrieben wurde, sollte das Verhältnis von Betriebsstunden zu Brennerstarts möglich groß sein. Denn umso öfter ein Brennwertgerät pro Stunde startet, desto kürzer läuft es durch und folglich läuft es seltener im Brennwertbereich. Damit ein Brennwertgerät effizient laufen kann, sollte dieses möglichst lange Laufzeiten haben und die Rücklauftemperatur sollte etwa 5K unter der Vorlauftemperatur liegen, damit es auch zu einer entsprechenden Kondensation kommt.
Dein Verhältnis von den Betriebsstunden zu den Brennerstarts (477 h : 143 Starts) ist wirklich ordentlich, wenn man bedenkt, dass du auch das warme Waser über den Vitodens 300-W laufen hast.
Beste Grüße °be
