Hallo zusammen, hätte da mal eine Frage. Habe bei meinem Vitodens 333 F die Pumpenleistung zurück ge
Hallo zusammen, hätte da mal eine Frage. Habe bei meinem Vitodens 333 F die Pumpenleistung zurück genommen. Dabei hab ich festgestellt dass man das auf der 1. Ebene (Servicemenü) und auf der 2. Ebene (Expertenmenü) machen kann. Worin liegt da der Unterschied?. Gibt es ein Pumpendiagramm an dem man ablesen kann wieviel Meter die Pumpe bei den entsprechenden % Einstellungen leistet?
Danke im voraus
Optimus
4 ANTWORTEN 4
Hallo optimus,
bei den beiden Ebenen gibt es keinen Unterschied bei der jeweiligen Adresse. Einzig in der 1. Codierebene werden nicht alle und in der 2. Codierebene werden alle Adressen angezeigt.
Kannst du mir mitteilen, wie die Herstellnummer deines Geräts lautet?
Beste Grüße °fl
Hallo Herr Schneider,
hab den Typ B3TB-19, die Seriennummer ist 7560 8855 0308 7101
Hallo optimus,
im angehängten Dokument findest du das Pumpendiagramm mit prozentualer Einstellung der Pumpe.
Beste Grüße °fl
danke Flo
