Die LED zur Warmwasseranforderung ging auch aus ? Nicht, dass die Warmwasserbereitung nicht abgeschlossen werden kann ? Solange würde die Heizung nicht laufen.
Danke für die Rückmeldungen. Also das Wasser LED ist die ganze Zeit an. Heute startete die Anlage wieder, heizte das Wasser und sogar etwas die Heizung.
Habe nun Probeweise die Anforderung für Warmwasser auf 0 gestellt, 10 geht nicht, nur 0 oder 32, dann ging die LED für das Wasser aus und die Kesseltemperatur sank von 26 auf 18 innerhalb ein Paar Minuten, die Anlage machte dann auch kein Geräusch mehr, sonst läuft ja da was im Hintergrund an Geräuschen, wenn auch der Brenner nicht an ist.
Habe nun das Wasser auf 32 gestellt, da ging das LED an, das Geräusch und die Kesseltemp auf 25.
