Hallo zusammen
wir haben eine Heizung Vitodens 200 kombiniert mit einer Vitocal 262-A, dort ist laut Schaltbild der "Temperatursensor externer Wärmeerzeuger" ( in unseren Fall die Vitodens ) angeschlossen.
Die Vitodens zeigt eine Temperatur von 73 Grad, laut Fachmann wäre das ok. Dieser meinte auch, dass die Heizung sich nur zuschaltet, wenn die Virocal es nicht mehr schaffen würde!
Nun möchte ich diesen Fall einmal simulieren, damit ich sehen kann, dass es auch funktioniert!
Ich glaube im Verdrahtungsplan ist eine Widerstandsbrücke Toff/Ton installiert, der Sensor an Anschluss 1 / 2.
Kann man hier nicht mit den mitgelieferten Wiederstandsset diesen Fall simulieren, so dass die Heizung den WWB aufheizt?
mit freundlichen Gruss von einem zufriedenen Kunde
Sylvio
Hast du mal probiert vorher das Betriebsprogramm AUTO auszuwählen? Vielleicht wird der Menüpunkt MODE erst danach angezeigt.
Du musst unter PARA nachsehen.
Prima, dass es jetzt funktioniert. 🙂
