Hallo, will bei meiner Vitodens 300 eine Hocheffizienzpumpe nachrüsten , wo muss ich die denn anschl
Hallo heik74,
laut deinen Anmeldeinformationen ist bei dir ein Vitodens 300-W Typ WB3 verbaut.
Bei diesem Gerät ist die Umrüstung auf eine Hocheffizienzpumpe nicht möglich.
Diese Möglichkeit besteht erst ab dem Vitodens 300-W Typ WB3A.
Schönen Gruß °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo heik74,
Schönen Gruß °be
Das habe ich schon gehört, wollte deswegen die Pumpe außerhalb des Wandgerätes verbauen. Ich wieß nur nicht in welchen Rücklauf ich rein muss. Ich habe auch schon Solarthermie mit Heizungsunterstützung ... und daher die Hydraulik sehr undurchsichtig
Da die interne Pumpe so oder so im Betrieb bleiben muss, würde eine externe Hocheffizienzpumpe keine Optimierung der Anlage zur Folge haben.
Schönen Gruß °be
Das ist ja sehr schade. Ich danke für die Info: 🙂
sonnige Grüße Heiko
