wie kann man die Pumpleistung der Vitodens 300 für Fubo-Heizung vergrößern?
Wir hatten die Vitodens vorher in unserer DHH für die Bezheizung der Heizkörper angeschafft, nun die Heizkörper durch wasserbetriebene Fussbodenheizung ausgetauscht. Alle 3 Stockwerke (EG,DG, OG) sind in einem Heizkreis, jedoch kommt nur im EG die entsprechende Vorlauftemperatur und Druck an.
Im OG ganz wenig und im DG nichts. Wie kann die Pumpleistung der Vitodens vergrößert werden?
Danke und Beste Grüße
Johannes
Je nach Typ / Baujahr lassen sich diverse Pumpen-Parameter ändern. Diese finden sich in der Serviceanleitung zum Vitodens. Bei meinem 300-W z.B. E6, E7, 86, 87.
Wenn die interne Pumpe nicht ausreicht (Fördermenge, Diagramme siehe Planungs-/Serviceanleitung), was bei dem Setup wahrscheinlich ist, dann muss die Heizung erweitert werden; z.B. hydraulische Weiche + externe Pumpe, ggf. Verteilung.
Wurde die Fußbodenheizung berechnet? Länge? Volumenstrom? Hydraulisch abgeglichen?
| 13 | |
| 10 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 5 |
