Wie hoich ist der Stromverbrauch der Vitodens 333-F? In welchen Bereichen moduliert sie? Läuft sie im Vollastbetrieb noch im Brennwertbereich?
Die Frage Brennwert oder Niedertemperatur stellt sich seit der Einführung der ErP-Richtlinie für ein EFH nicht mehr: Brennwert ist Vorschrift. Die Einstellmöglichkeiten hängen fast nicht von der Technologie ab, sondern v.a. von der Regelung; für ein EFH ist Witterungsführung Standard (Vitotronic 200), je nach Eignung des Hauses kann zusätzlicher Raumeinfluss mit einer Vitotrol sinnvoll sein.
Auch in einem nicht besonders gut gedämmten Haus kann ein Brennwertgerät während eines grossen Teils der Heizzeit im Brennwertbereich laufen; das Gerät kondensiert aber umso besser, je niedriger die Systemtemperaturen sind, von daher ist der Brennwertnutzen bei tiefen Aussentemperaturen niedriger. Neue Heizkörper sind meistens nicht nötig, hingegen lohnt es sich, ggf. zu klein dimensionierte Heizkörper zu ersetzen, damit nicht wegen einzelner unterdimensionierter Heizkörper im ganzen Haus mit zu hoher Vorlauftemperatur geheizt werden muss. Solange das Heizgerät ausreichend dimensioniert ist (max.Leistung mindestens so hoch wie die Heizlast des Hauses), wird es auch bei Auslegungstemperatur ausreichend warm, das hängt nicht von der Technologie ab, sondern von der Dimensionierung des Geräts. Ein Brennwertgerät macht auch dann warm, wenn es ausserhalb des Brennwertbereichs läuft, es läuft dann einfach etwas weniger effizient.
Die Leistungsmodulation richtet sich nach dem aktuellen Wärmebedarf; mit grosser Leistung wird z.B. beim Aufheizen nach Nachtabsenkung oder bei sehr niedrigen Aussentemperaturen geheizt; zum Warmhalten des Hauses in der Übergangszeit dagegen wird eher eine Leistung im unteren Modulationsbereich abgerufen werden.
Frostschutz bedeutet Schutz vor dem Einfrieren der Anlage, also vorerst einfach Pumpe laufen lassen; der Brenner schaltet sich nur ein, wenn die Kessel- oder Speicher-Temperatur in einen kritischen Bereich abgesunken ist.
Angaben zum Stromverbrauch und etliche weitere Angaben finden sich erstens im Datenblatt http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Gas-Brennwertkessel/Vitodens-333-F/DB-5368...
und zweitens in den EnEV-Produktkennwerten http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/PDF/Weitere/enev-produktkennwerte-2015.pdf/_jcr_con...
Standby-Verbrauch ist 6 Watt; die Regelung überwacht dabei laufend Sensorwerte z.B. auf Bedarf nach Frostschutz, und die Umwälzpumpe wird alle 24 Stunden kurz angeworfen, damit sie sich nicht festsetzt.
Der Stromverbrauch im laufenden Betrieb hängt vom Betriebszustand ab, also z.B. der aktuellen Brennerleistung und Pumpenleistung, und diese sind je nach Haus und Heizverteilung und Witterungsbedingungen anders und ändern auch häufig, je nach Bedarf. Es gibt einige Sparschaltungen auch für die Pumpe, die man je nachdem nutzen kann oder auch nicht, ansonsten muss die Pumpe so oft und mit der nötigen Leistung laufen, wie es das Haus und die Anlage erfordern; Hocheffizienzpumpen sind schon länger vorgeschrieben und auch verbaut.
Eine grobe Übersicht über die Möglichkeiten der Regelungen sind hier verlinkt:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/systemtechnik.html
siehe Funktionsübersicht und Simulation der neuen Regelung.
Welche Regelung hat dein jetziges Gerät, resp. was kann sie (Witterungsführung?), und welche Funktionalitäten interessieren dich besonders?
14 | |
12 | |
2 |
