Hallo, unsere Vitodens 333 zündet seit heute nicht mehr.
Auf der Platine der Regelung 7187362 blinkt dafür eine grüne LED. Was kann das sein?
6 ANTWORTEN 6
Wie lautet die Herstellernummer vom Kessel???
7177362
Dann ließ mal in der Codierebene 2 die Adresse 38 aus.
Was steht dort?
Codieradresse 38 stand mal die 0 und dann später eine 4 keine 33.
Schornsteinfeger geht auch nicht und beim Relaitest kam beim Grundwert direkt F4 wie sonst auch. Kondensablauf sauber
Ach so Zündelektroden sind seit 8 Wochen ca neu. Seit dem hatte ich auch keine Störung erst seit Montag. Da ließ sich mit Reset noch alles beheben. Seit Dienstag dann 3-4mal Zündversuch und dann f 4
Sag doch gleich du hast eine Störung mit F4.
Entweder fehlt Gas oder die Zündung erfolgt nicht korrekt.
Abstand von der Zündelektroden zur Brennermatrix überprüfen lassen.
Dann prüfen lassen ob Gas durch die Gasarmatur strömt wenn sie angesteuert wird.
